:) Уже нашёл и запаял нормальный.
25 Апр 2015 - 21:27
nuke79
362
11.11
Gainward GTS250 занижено напряжение питания памяти (Решено)
Думаю, что если сопротивление низкоомного резистора меняется от
makarog это понятно, просто 6 Ом
Если низкоомный резистор подгорел с изменением номинального
Мде, выпаял, замерил... 6 Ом. Запаял обратно -
Угу. Дык замените.
VCC12 подключено к +12 В PCI-E через резистор
Дык разбирайтесь с VCC12 :). Хоть одна
V LGATE 50㎲ x 5V Похоже на V
На LGATE что творится (в том
От ~18 В в начале до ~16
Вы предлагаете погадать о конкретных значениях
Согласен. Естественно. Ну и еще, отпаяв дроссель -
Если вы отпаиваете дроссель, то автоматически
Отпаял дроссель. Напряжение на выходе стало 2,2 В.
nuke79 В документации вполне ясно сказано,
При подключении к FBL становится 0.5 В (часть
0,6 В было измерено на FBL?
Подал 0,6 В. Никакой реакции. Шим "приехал"?
Из защит, которые приводят к отключению, имеется
Вот у меня как раз подозрение - что
Вообще-то достаточно одного резистора :). Штатный резистивный
О! maco , спасибо за идею... пошел паять
Проверяется просто - достаточно от дополнительного источника
