Автор: nuke79 , 24 апреля 2015
Добрый вечер. Прошу помощи зала :)
Имеется Gainward GTS250 со следующими результатами диагностики:
1. Сопротивление GPU 1,2 Ом (норма), сопротивление видеопамяти 55 Ом (норма), сопротивление по выходу RGB 75 Ом (норма).
2. Напряжение питания GPU - 1,3 В (норма), напряжение питания памяти - 0,6 В (а должно быть 2,05+-0.05 В согласно даташиту на память - Samsung K4J52324QH-HJ08). Резистивный делитель шима (шим - APW7068) выставлен на напряжение 2,1В. К тому же, шим не может давать менее 0,8 В. Выходные конденсаторы проверил на ESR, и на всякий случай заменил (стояли на 2,5 В, поставил на 4 В).
3. Импульсы на затворах ключей имеются, но вот тут начинаются странности.
Во-первых, шим постоянно отключается, т.е. грубо говоря запускается, работает около 250 микросекунд и вырубается на 3 миллисекунды. И так по циклу. Подозреваю что срабатывает защита по пониженному напряжению (UVP).
Во-вторых на ключе линейного стабилизатора выходное напряжение - ноль. На затворе полная тишина. Транзистор не пробит, сопротивление нагрузки - 235 Ом. Резистивный делитель шима сконфигурирован на напряжение 1,12 В (кстати, для кого оно может предназначаться? GPU? - отследил).
Ну и собственно вопрос - каковы шансы при таких симптомах, что шим отправился в страну вечно холодных полупроводников?
11 лет 6 месяцев назад
[OFF]Проверяется просто - достаточно от дополнительного источника (через резистор, естественно) обеспечить больше 0,4 В (а лучше - около 0,8 В) на FBL.[/OFF]
nuke79
О!
maco, спасибо за идею... пошел паять резистивный делитель :)
[OFF]Вообще-то достаточно одного резистора :). Штатный резистивный делитель в ООС линейного стабилизатора не отключается - поэтому и рекомендую получать что-нибудь около 0,8 В (с учетом штатного делителя и нагрузки) на случай, если управление линейным стабилизатором не сдохло.[/OFF]
nuke79
Вот у меня как раз подозрение - что управление линейным стабом - того... См. пункт 3 "во-вторых"
[OFF]Из защит, которые приводят к отключению, имеется OCP и UVP. Вместо гадания проще проверить. Но в случае живости управления линейным стабилизатором нежелательно "задавливать" ООС линейного стабилизатора сторонним источником напрямую (если работать в диапазоне 0,4-0,8 В) - можно получить полностью открытый силовой транзистор. При желании можно взять напряжение больше 0,8 В, тогда ситуация будет проще.
Хотя IMHO достаточно всего лишь "подтолкнуть" линейный стабилизатор в гарантированную рабочую зону.[/OFF]
nuke79
Подал 0,6 В. Никакой реакции. Шим "приехал"?
[OFF]
Подал 0,6 В.
0,6 В было измерено на FBL?
Никакой реакции.
Т.е. так продолжаются попытки запуска через 3 мс?
Шим "приехал"?
Если ответы на вышеуказанные вопросы положительные, то больше похоже на OCP :).[/OFF]
nuke79
При подключении к FBL становится 0.5 В (часть падает на резисторе ООС я так понимаю).
Да, так же рестарится.
OCP? Защита от превышения тока? Но сопротивление нагрузок же в норме? Ну и если верить даташиту то защита там на уровне 30 А (сопротивление резистора Roc 5.1 кОм).
[OFF]nuke79
В документации вполне ясно сказано, какие защиты есть и к чему приводит срабатывание той или иной защиты. Эмулировать условно-нормальную работу того или иного узла не трудно.
Я могу нагадать всякие странности аля сдохшего источника тока для нужд OCP, проблемы в измерении падения напряжения на выводах транзистора в нижнем плече, проблемы по опорному напряжению или по напряжению питания ШИМа. Но проверить простые вещи вы и сами можете. Если очень хочется, то можно проверить ШИМ отдельно, соорудив проверочную схему.[/OFF]
nuke79
Отпаял дроссель. Напряжение на выходе стало 2,2 В. При этом значительно выросла частота рестартов шима. Окончательно убедился что вход линейного стаба подключен к выходу импульсного.
