Gainward GTS250 занижено напряжение питания памяти (Решено)
Добрый вечер. Прошу помощи зала:)
Имеется Gainward GTS250 со следующими результатами диагностики:
1. Сопротивление GPU 1,2 Ом (норма), сопротивление видеопамяти 55 Ом (норма), сопротивление по выходу RGB 75 Ом (норма).
2. Напряжение питания GPU - 1,3 В (норма), напряжение питания памяти - 0,6 В (а должно быть 2,05+-0.05 В согласно даташиту на память - Samsung K4J52324QH-HJ08). Резистивный делитель шима (шим - APW7068) выставлен на напряжение 2,1В. К тому же, шим не может давать менее 0,8 В. Выходные конденсаторы проверил на ESR, и на всякий случай заменил (стояли на 2,5 В, поставил на 4 В).
3. Импульсы на затворах ключей имеются, но вот тут начинаются странности.
Во-первых, шим постоянно отключается, т.е. грубо говоря запускается, работает около 250 микросекунд и вырубается на 3 миллисекунды. И так по циклу. Подозреваю что срабатывает защита по пониженному напряжению (UVP).
Во-вторых на ключе линейного стабилизатора выходное напряжение - ноль. На затворе полная тишина. Транзистор не пробит, сопротивление нагрузки - 235 Ом. Резистивный делитель шима сконфигурирован на напряжение 1,12 В (кстати, для кого оно может предназначаться? GPU? - отследил).
Ну и собственно вопрос - каковы шансы при таких симптомах, что шим отправился в страну вечно холодных полупроводников?
Видимо хреновая пайка была
Если низкоомный резистор подгорел с изменением номинального сопротивления - его менять надо, а не запаивать обратно.
makarog это понятно, просто 6 Ом это уже не 76 Ом... Запаял обратно просто для проверки. Пойду ковырять доноров.
P.S. Вы думаете от пайки при нагреве он уменьшил сопротивление?
Думаю, что если сопротивление низкоомного резистора меняется от нагрева - ему как бэ нехорошо
Уже нашёл и запаял нормальный.
