Добрый вечер. Прошу помощи зала
Имеется Gainward GTS250 со следующими результатами диагностики:
1. Сопротивление GPU 1,2 Ом (норма), сопротивление видеопамяти 55 Ом (норма), сопротивление по выходу RGB 75 Ом (норма).
2. Напряжение питания GPU - 1,3 В (норма), напряжение питания памяти - 0,6 В (а должно быть 2,05+-0.05 В согласно даташиту на память - Samsung K4J52324QH-HJ08). Резистивный делитель шима (шим - APW7068) выставлен на напряжение 2,1В. К тому же, шим не может давать менее 0,8 В. Выходные конденсаторы проверил на ESR, и на всякий случай заменил (стояли на 2,5 В, поставил на 4 В).
Ну и собственно вопрос - каковы шансы при таких симптомах, что шим отправился в страну вечно холодных полупроводников?
P.S. Интересно, насколько странным будет следующий эксперимент
Согласен.
Естественно.
Ну и еще, отпаяв дроссель - я убираю ОС. В общем вы правы, глупый эксперимент.
Посмотрел осциллограммы, характерные для OCP. На Vugate - похоже, только амплитуда меньше раза в 2. На Vout1 - не похоже . На Vdrive вообще ничего, ровна прямая линия.
Всё же похоже управление линейным стабилизатором в шиме того?
От ~18 В в начале до ~16 В перед отключением шима.
VUGATE 50㎲ x 5V
Постоянное напряжение 0,6 В.
VOUT1 50㎲ x 1V
VDRIVE 50㎲ x 5V
Это тот, когда на FBL подавалось >0.4 В? Смысл был в том, чтобы отключить защиту шима по UVP. Верно?
На выводе VCC12 на всякий случай поглядите осциллографом.
VLGATE 50㎲ x 5V
Похоже на VUGATE, только амплитуда 10-8 В.
А вот на VCC12 провалы напряжения до ~8V с частотой рестарта шима.
VCC12 1㎳ x 2V
Дык разбирайтесь с VCC12
. Хоть одна фантазия попала по назначению - и то хорошо
VCC12 подключено к +12 В PCI-E через резистор SR111 со странной маркировкой 2*2 (я правильно думаю что это значит 2,2 ом?), причем до резистора питание ровное, а вот после него - уже с провалами.
P.S. Его измеренное сопротивление 76 Ом.
Мде, выпаял, замерил... 6 Ом. Запаял обратно - видеокарта заработала...
Видимо хреновая пайка была.
maco, большое спасибо!
