Вообще-то достаточно одного резистора :). Штатный резистивный
Вообще-то достаточно одного резистора:). Штатный резистивный делитель в ООС линейного стабилизатора не отключается - поэтому и рекомендую получать что-нибудь около 0,8 В (с учетом штатного делителя и нагрузки) на случай, если управление линейным стабилизатором не сдохло.
Gainward GTS250 занижено напряжение питания памяти (Решено)
