При подключении к FBL становится 0.5 В (часть
При подключении к FBL становится 0.5 В (часть падает на резисторе ООС я так понимаю).
Да, так же рестарится.
OCP? Защита от превышения тока? Но сопротивление нагрузок же в норме? Ну и если верить даташиту то защита там на уровне 30 А (сопротивление резистора Roc 5.1 кОм).
Gainward GTS250 занижено напряжение питания памяти (Решено)
