Из защит, которые приводят к отключению, имеется
Из защит, которые приводят к отключению, имеется OCP и UVP. Вместо гадания проще проверить. Но в случае живости управления линейным стабилизатором нежелательно "задавливать" ООС линейного стабилизатора сторонним источником напрямую (если работать в диапазоне 0,4-0,8 В) - можно получить полностью открытый силовой транзистор. При желании можно взять напряжение больше 0,8 В, тогда ситуация будет проще.
Хотя IMHO достаточно всего лишь "подтолкнуть" линейный стабилизатор в гарантированную рабочую зону.
Gainward GTS250 занижено напряжение питания памяти (Решено)
