Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он "поднимает" сигнал PG. Если нет - то прижимает этот выход к земле.
Все перечисленные выше стабилизаторы соединены этими выводами в монтажное "И", и любой из перечисленных контроллеров может при аварии посадить этот сигнал на землю.
Проблема проверки этого в том, что резистор подтяжки - один, и отрезав дорожку от соответствующего вывода контроллера мы на этой ноге ничего не увидим, как бы хорошо он не работал.
Я предложил отцеплять по одному контроллеру, ловя момент, когда этот сигнал не будет прижат к земле.
