Вот не хочется читать нотации, но вынуждаете... Программатору должно
Программатору должно быть пофигу на прошиваемый файл, на его название, размер, содержимое и прочее. Он должен знать прошиваемую микросхему. И все. Если что-то записывается с ошибками, это проблема програматора и микросхемы, а не файла.
Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
  • Мы опять вернулись к вопросу о уверенности в
  • Тогда я не пойму, если все ШИМки дают
  • Как-то так, но если проблема в этом -
  • Значит если мы разъединим все PG ШИМок у
  • Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он
  • Как я понимаю если ШИМ не рабочий то
  • Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции
  • На всех указанных ШИМах отрезаны PG на
