Разрезал дорогу от PU10 5 нога PR188 теперь
16 Мар 2015 - 11:12
nakuriniy
272
0.39
Разрезал дорогу от PU10 5 нога PR188 теперь и без процессора все рывками
Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
На пробитой ШИМке PU6 ADP3212 после замены тантала
Мы опять вернулись к вопросу о уверенности в
Тогда я не пойму, если все ШИМки дают
Как-то так, но если проблема в этом -
Значит если мы разъединим все PG ШИМок у
Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он
Как я понимаю если ШИМ не рабочий то
Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции
На всех указанных ШИМах отрезаны PG на
Т.е. все PG сейчас откинуты, а HWPG на
Все по очереди разрезал, проверил, все тоже самое!
Тут не знаю, как лучше, отцеплять питание или
Вот к несчастью нулевка распаяна только на дежурке
Давайте тогда с этой стороны и подойдем. HWPG
6, 16, 25, 101 - 3.3v 14-0v всегда
Посмотрите на всех этих выводах без процессора. Пока
До нажатия на кнопку там 0V, после
На 14 выводе в дежурном режиме, до нажатия
на 101 3.3V не пляшет
На 101 ноге тоже скачет?
На них кратковременно 3V, как с VR_ON
Лучше конечно осциллографом смотреть в таком случае. Тогда посмотрите,
Да, vr_on подается рывками. На сколько успевает обновляется
VR_ON так же циклически снимается с ШИМа? И кратковременно
Поменял флешку прошилась без ошибок, но все осталось
Вот не хочется читать нотации, но вынуждаете... Программатору должно
http://1bios.ru/bios/notebook/hp/pavilion/hp-pavilion-g6-1053er зашил этот от EC все так же.
Биос прошейте (оба два, желательно по очереди и
Шип новый, без соплей - пару раз
Когда меняли, соплей не оставили? ШИМ новый ставился? И
Остальные в норме!
Скорее всего позже. Остальные питания проверили, раз не
Без процессора включается и не тухнет, напряжения на
Без процессора также себя ведет?
На PU6 VR_ON так же циклично пропадает
