Здравствуйте, на ремонте плата DA0R12MB6E0. Пришла с пробитым танталом PC147 ну и PQ9 PQ10 на Si7686DP
Плата включалась но не было инициализации, отсутствовало питание +VCORE, при этом +VGACORE IGPU Было. Заменил ШИМ PU6 ADP3212.
Теперь системная плата включается и сразу выключается циклически повторяясь, при этом стало на мгновенье подниматься +VCORE, начинает крутится куллер. Другой процессор пробовал. Память менял. На что еще можно обратить внимание?
| Вложение | Размер |
| scheme-hp-pavilion-g6-quanta-r12.pdf | 1.44 МБ |
На PU6 VR_ON так же циклично пропадает
Без процессора также себя ведет?
Без процессора включается и не тухнет, напряжения на +VCORE и +VGA_INT нет!
или я не прав....
Питание на +VGA_CORE (Дискретка) не поднимается ни когда, я думаю что оно должно позже подняться
Скорее всего позже. Остальные питания проверили, раз не выключается?
Остальные в норме!
Когда меняли, соплей не оставили? ШИМ новый ставился?
И не понятно, что оба транзистора в верхних плечах сдохли разом?
Видится как-то так - транзистор верхнего плеча пробивается, 19в благополучно летят к потребителю, а бедный конденсатор уходит в пробой, не выдержав насилия.
Транзисторы в нижнем плече живые? Остальные конденсаторы проверялись?
Другой процессор живой, поддерживается платой?
Шип новый, без соплей - пару раз на всякий снимал ставил.
Нет, сдох один, выпаял просто оба и заменил для симметрии.
Транзисторы живые, конденсаторы проверялись на КЗ на емкость не проверялись.
Родной проц i5-460M первого поколения, менял на P6100 (живой 100%) и на i7-640M все Arrandale.
Биос прошейте (оба два, желательно по очереди и начиная с EC).
1bios.ru/bios/notebook/hp/pavilion/hp-pavilion-g6-1053er зашил этот от EC все так же. А вот основной зашивается с ошибкой, бэкап родного заливается нормально
PS
может будет нормальный у кого нибудь дамп?
Вот не хочется читать нотации, но вынуждаете...
Программатору должно быть пофигу на прошиваемый файл, на его название, размер, содержимое и прочее. Он должен знать прошиваемую микросхему. И все. Если что-то записывается с ошибками, это проблема програматора и микросхемы, а не файла.
