Автор: mikola777 , 8 марта 2015
Здраствуйте, есть ноутбук hp compaq pavilion zd8000 не включается. История такая , при переустановке винды комп сам выключился и больше не включался. При подключении БП слышны слабые циклические щелчки (типа "ды-Цыыкк"). На снятой плате на слух расположения источника щелчков найти не удалось , как будто он выходит из разных мест по отношению мест прослушивания. Но где-то в половине платы, где Юг - биос (с разных сторон). На ощуп ничего не греется. На дросселях дежурки PL9 и PL5 напряжения нет. На PL13 напряжение прыгает от 0 до ~6В. Платформа quanta nt2 2a DA0NT2MB6F6, схема прилагается. Прошу вас пмомоч разобраться с поломкой.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
igils
11 лет 8 месяцев назад
Зарядник другой подкидывался?
mikola777
Такого зарядника у меня нет , там широкий штекер с 5 контактами в трех делениях, можно конечно напрямую к площадкам, или в гнездо(я так понял контакт минус три плюс и минус) , есть универсальный блок питания на 130 Ватт 6,5 А макс (родной от этого ноута 135 ватт 19в 7,1 А) подойдет такой?
Замерял выходы БП - 1 земля , 2-19,36В ,3 -7,4 В, 4 - ничего, 5 - ничего. Как подключить универсальны БП , если это возможно?
igils
Не правильно поняли и не вздумайте так экспериментировать.
Тогда с другой стороны подойдем:
- замеры сопротивления относительно земли на точках: VA, VAD, VIN1
- при отсутствии низкого сопротивления, замеры напряжения на этих точках.
АКБ пока снять.
mikola777
Я понял что предположение ошибочно , когда замерял выход. У более новых меделей HP это центральный штырек, проверяющий оригинальность БП, также наверное и тут центральный контакт.
VA - Сопротивление 1,33 МОм, напряжение циклически колеблется 18,91 - 19,12
VAD - Сопротивление 85 кОм, напряжение циклически колеблется 18,42 - 18,55
VIN1- Сопротивление 48,8 кОм, напряжение циклически колеблется ~3 В ~6,2 В (то что успевает показывать прибор)
igils
Замеры напряжения на затворах PQ15 - PQ16.
mikola777
На 4 ноге PQ15 и PQ16 колеблется 17,8 -18,45 В
igils
1, 2, 4, 11, 12 ноги PU9.
mikola777
PU9:
1нога (DCIN) - 18,35
2нога (LDO)- 5,35
4нога (REF)- 4,09
11нога (ACIN)- прыгает от 0 до 0,9
12нога (ACOK)-5,3
--UPD--
По схеме ACIN идет через делитель напряжения с VAD. Из номиналов получается что АСIN должен быть гдето 2,14 В.
Нашел на плате делитель PR142 и PR139. Сопротивления соответствуют схеме, на входе PR142 с VAD так и есть 18,4 В между резисторами как и на ACIN прыгает от 0 - 0,98В.
igils
Меняйте контроллер.
mikola777
11 лет 7 месяцев назад
Завтра пойду поищу с трупиков
--UPD--
Б.у. не нашел, заказал новый.
И прошу прощенья пока не делаю ноут , приболел тяжко.
