Давайте тогда с этой стороны и подойдем. HWPG
HWPG <3,29,31,32,35,38,39> страницы.
3-ю страницу пока не трогаем, последовательно проверяем питание ШИМов и сдвигаем в сторону нулевки по HWPG. Если питание графики не поднимается, может и стоит начать с ее резистора.
После каждого сдвинутого резистора естественно включаем и проверяем уровень данного сигнала. Стал высоким - останавливаем изыскания.
31 - 3,3v / 5v - PU3 (PR46)
32 - 1.05V_VTT - PU1 (PR8, PR7*)
32 - 1.8V - PU12 (PR209)
35 - 1.5V - PU4 (PR29)
38 - VGA_CORE - PU10 (PR188)
39 - 1.05V - PU11 (PR205)
Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
  • Мы опять вернулись к вопросу о уверенности в
  • Тогда я не пойму, если все ШИМки дают
  • Как-то так, но если проблема в этом -
  • Значит если мы разъединим все PG ШИМок у
  • Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он
  • Как я понимаю если ШИМ не рабочий то
  • Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции
  • На всех указанных ШИМах отрезаны PG на
