большой заряжается и без АРFC... и пока
большой заряжается и без АРFC... и пока не разрядится всё весело крутится... лампа, по идее, должна мигать в такт APFC... непонятно то-ли незаводится из-за неполадок с APFC, то-ли бяка по выходным напряжениям
Напряжение питания 11 V ~ 16.5 V
Проверить конд дежурки по этой линии (а лучше заменить нахрен), посмотреть шунтирующий диод зенера.
fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN4800I.pdf
forum.cxem.net/index.php?showtopic=57526
1. Померять напряжение на ноге 15 микросхемы. Осторожно, поскольку имеем дело с высокой частью БП. Там должно быть где-то порядка 15-20В. Если напряжение отсутствует или слишком занижено: смотрим резисторы делителя, идущего на эту ногу. Они достаточно высокоомные; надо проверить их номиналы на соотвтетсвие: могут быть в обрыве, или просто повысить сопротивление. Это распространенная проблема для таких блоков.
Если дело в них - заменить; после чего БП без APFC должен нормально запускаться.
2. Прозвонить 11 ногу на землю; если будет сопротивление в десятки Ом - м/с неисправна.
3. До устранения проблемы БП не включать с APFC - все погорит по новой.
4. После ремонта APFC можно запаять все наместо и включить (желательно через утюг/печку). Обязательно проверить напряжение на входном конденсаторе; должно быть в пределах 360-385В. Если отличается - подобрать номиналы резисторов делителя 15-й ноги ШИМ.
