Подскажите пожалуйста если сопротивление выходов +12 +5 +3.3 больше 100 Ом(точно сколько не помню сейчас на работе но у всех трех практически одинаковое) можно ли считать что выходные цепи в порядке, в плане электролитов и сопротивлений.
И еще посмотрел осциллографом на затворы силовых 20N60C3 и увидел что на одном из них ничего нет, там стоит трансформатор с одной первичкой и двумя вторичками подключенными через сопротивление к затворам, промерял вторички разомкнув цепи, одинаково показали 0.8-0.9 Ом(электронным мультиметром) вроде живой. И еще форма импульсов такая как на выходе микросхемы дежурки TNY278 switch, потом посмотрел на выход fan4800 там такая же ерунда, я не понимаю нормально это или нет. Например перед этим я ремонтировал БП на базе SG6105 так вот там на выходе были четкие прямоугольные импульсы.
