Да питание приходит чуть больше 10в, меня смущает что он без нагрузки работает секунд 7-10 и напряжения на выходе в норме, ну кроме -12в.
Лампа в место предохранителя при вкл в сеть загорается и тухнет, дежурка 5в четко, когда кидаю PC_ON на землю блок стартует выдает напряжения и лампа горит я так понимаю с APFC она и будет гореть или не должна? Как то стремно без нее включать, если еще что то сгорит то он уже не окупится в ремонте.
