Поставил в PFC родные 20n60c3(до этого боялся их
Поставил в PFC родные 20n60c3(до этого боялся их спалить, ставил маломощные мосфеты) блок начал стартовать но через пару секунд отключатся. Так как я боюсь спалить дорогие 20n60c3 включал через лампу и походу не зря. Обнаружил что по линии -12в напряжение оказалось около 8в, вчера забыл измерить -12в. Я может ошибаюсь, но мне кажется что пытаясь выдать номинальное напряжение -12в он выжимает из корректора максимум и потом срабатывает защита по току.
Все в силовой части проверял там все нормально, электролиты заменил там их всего ничего.
Не могу отследить линию -12в там мешает довольно большой дросель.
