БП ATX CHIEFTEC APS-500S
Характеристики:
Дежурка ---- TNY278PN
ШИМ --------- FAN4800IN
Cупервизор - PS224
PFC и инвертор собраны на - 20N60C3
Поступил данный БП с сгоревшим предохранителем, конденсатором 330мкф400В, TNY278PN, оптопарой обратной связи в цепи дежурки и одним 20N60C3 из цепи корректора мощности(PFC) .
Дежурка востановлена. На выходе PC_ON супервизора PS224 напряжение 4В, при замыкании на землю блок уходит в защиту. При отключении БП от сети и сразу же замыкая PC_ON выдает все напряжения 12в, 5в, 3.3В пока разряжается конденсатор.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше.
Аватар пользователя UAM
Блок в сеть включен напрямую? Мелкие кондеры в первичке заменили?
Диоды в APFC не пробиты?
Поставил в PFC родные 20n60c3(до этого боялся их спалить, ставил маломощные мосфеты) блок начал стартовать но через пару секунд отключатся. Так как я боюсь спалить дорогие 20n60c3 включал через лампу и походу не зря. Обнаружил что по линии -12в напряжение оказалось около 8в, вчера забыл измерить -12в. Я может ошибаюсь, но мне кажется что пытаясь выдать номинальное напряжение -12в он выжимает из корректора максимум и потом срабатывает защита по току.
Все в силовой части проверял там все нормально, электролиты заменил там их всего ничего.
Не могу отследить линию -12в там мешает довольно большой дросель.
UA_Crystal писал(-а):
Ошибаетесь.
-12 В будут в норме, когда вы нагрузите основные каналы (+12 В, +5 В).
Подскажите пожалуйста если сопротивление выходов +12 +5 +3.3 больше 100 Ом(точно сколько не помню сейчас на работе но у всех трех практически одинаковое) можно ли считать что выходные цепи в порядке, в плане электролитов и сопротивлений.
И еще посмотрел осциллографом на затворы силовых 20N60C3 и увидел что на одном из них ничего нет, там стоит трансформатор с одной первичкой и двумя вторичками подключенными через сопротивление к затворам, промерял вторички разомкнув цепи, одинаково показали 0.8-0.9 Ом(электронным мультиметром) вроде живой. И еще форма импульсов такая как на выходе микросхемы дежурки TNY278 switch, потом посмотрел на выход fan4800 там такая же ерунда, я не понимаю нормально это или нет. Например перед этим я ремонтировал БП на базе SG6105 так вот там на выходе были четкие прямоугольные импульсы.
Аватар пользователя Leviafan
В джентельменский набор входит также диодный мост GBU10J ... ну и дроссель АРFС на усмотрение...
~400V появляется на большом? может и FAN склеил ласты от переменки на земле...
питание приходит на FAN4800?
Да питание приходит чуть больше 10в, меня смущает что он без нагрузки работает секунд 7-10 и напряжения на выходе в норме, ну кроме -12в.
Лампа в место предохранителя при вкл в сеть загорается и тухнет, дежурка 5в четко, когда кидаю PC_ON на землю блок стартует выдает напряжения и лампа горит я так понимаю с APFC она и будет гореть или не должна? Как то стремно без нее включать, если еще что то сгорит то он уже не окупится в ремонте.
большой заряжается и без АРFC... и пока не разрядится всё весело крутится... лампа, по идее, должна мигать в такт APFC... непонятно то-ли незаводится из-за неполадок с APFC, то-ли бяка по выходным напряжениям
Напряжение питания 11 V ~ 16.5 V
Проверить конд дежурки по этой линии (а лучше заменить нахрен), посмотреть шунтирующий диод зенера.
fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN4800I.pdf
forum.cxem.net/index.php?showtopic=57526
1. Померять напряжение на ноге 15 микросхемы. Осторожно, поскольку имеем дело с высокой частью БП. Там должно быть где-то порядка 15-20В. Если напряжение отсутствует или слишком занижено: смотрим резисторы делителя, идущего на эту ногу. Они достаточно высокоомные; надо проверить их номиналы на соотвтетсвие: могут быть в обрыве, или просто повысить сопротивление. Это распространенная проблема для таких блоков.
Если дело в них - заменить; после чего БП без APFC должен нормально запускаться.
2. Прозвонить 11 ногу на землю; если будет сопротивление в десятки Ом - м/с неисправна.
3. До устранения проблемы БП не включать с APFC - все погорит по новой.
4. После ремонта APFC можно запаять все наместо и включить (желательно через утюг/печку). Обязательно проверить напряжение на входном конденсаторе; должно быть в пределах 360-385В. Если отличается - подобрать номиналы резисторов делителя 15-й ноги ШИМ.
