Я пробовал запускать AIDA с нагрузкой и без нее. Значение тока GPU не меняется и остается на значении 1.09А. Остальные показания датчиков меняются. В чем может быть причина столь малого тока для GPU?
Т.о. если верить показаниям программ и приборов у меня получается слишком высокое энергопотребление и низкий ток GPU. Температура GPU, и напряжения блока питания, драйверов и работа ШИМ в норме. Может где-то есть утечка на массу? Но если верить значению ASIC quality, то утечка не в самом gpu, а вероятнее всего на ветках питания. Где это можно проверить?
