Здравствуйте!
На карте отсутствовала микросхема 6823А, а также два чип-резистора с обратной стороны. На фото видно.
Микросхему новую приобрел и запаял. Чип-резисторы также подобрал и запаял. Подбор резисторов проводил по аналогии с вышезапаянными, оказались это перемычка и 10 Ом.
Проверил остальные элементы на плате - все на месте.
После запайки и включения замеирл напряжение на дросселях. К сожалению я не знаю сколько должно быть, но было где-то около 1 В, менялось на всех фазах одинаково.
В процессе тестирования карты заметил, что частота GPU прыгает. Причем без нагрузки она больше, чем с ней. Казалось бы должно быть наоборот. Частота даже до значений без буста не доходит. Под нагрузкой частота проседает до значений 324 MHz, но иногда поднимается о снова падает. Какие-то рывки есть.
Частота памяти под нагрузкой остается на значении 3004 MHz.
При запуске furmark изображение с бубликом как-то рывками выводится при этом частоты также падают. Если нажать на пробел и отключить бублик, то изображение выводится гладко и частоты повышаются.
Если запустить какую-нибудь требовательную игру, скажем Crysis 3, то иногда прыгает FPS со значений 67-70, до значений 10-15.
Такое ощущение, что что-то мешает GPU работать на полную мощность.
Температура под нагрузкой не превышвет 80 градусов, т.е. перегрева нет.
Напряжение питание на клеммах видеокарты под нагрузкой составляют 12,1 В. Блок питания corsair HX650.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Что и где мне следует посмотреть и проверить?
Осциллографом проверить на все ли фазы идет управление с шима, и все ли драйверы фаз питания гпу работают
На всякий случай залей верный биос в карту.
Возможно идёт превышение по power target, поэтому частота и снижается под нагрузкой.
Всем привет.
Вчера замерил напряжение осциллографом на дросселях фаз питания GPU и памяти.
Показания снимал с точек, указанных на рисунке. Все правильно?
На всех фазах получил одинаковую картинку. Под нагрузкой она конечно же менялась (как бы растягивалась).
На памяти (точки замера 7,8) картинка была похожая, только более растянутая.
Я так понимаю, что так и должно быть?
И вот дальше опять ломаю голову.
В разобранном виде карта работала как надо. При недбольшой и быстрой нагрузке (запускал тесты до достижения температуры в 60 градусов, чтобы не спалить карту) частота на GPU достигала значений 863 MHz и появились частоты при бусте.
Думал, что дело в блоке питания, т.к. у меня кроме SSD на копителя, на котором установлена система, имеется еще 3 SATA винта. При подключении последних видеокарта (в разобранном виде) вела себя также. Далее думал, что может негативное влияние оказывать сам вентилятоор видеокарты. Подключил его - все равно все было хорошо.
Принял решение все собрать как было.
Собрал карту, включил - все работает.
Установил мать в корпус, вставил видеокарту, подключил питание - началось опять! Опять скачки по частотам, опять просадки по частоте памяти и GPU. Что же может быть такое?
Возможно ли что-то где-то непропаяно и при сборки возникает эффект "дребезга" и я вижу такое поведение карты? Но что и где???
Прошу помочь.
Буду снова карту разбирать и еще проводить замеры. Попытаюсь добиться такого же поведения карты в разобранном виде на столе. Может еще следует посмотреть какие-нибудь сигналы?
По осциллограммам получается все фазы гпу и памяти работают.
А если попробовать видюху в другом системнике погонять? И посмотрите осликом что происходит в фазах питания во время глюков?
Приветствую!
Вчера удалось замерить напряжения осциллографом на всех фазах во время глюков.
Снял видео для большего понимания происходящего.
Мамку из корпуса не вынимал, разобрал только видеокарту и снимал показания прямо из системника. На фазах памяти одинаковые результаты, видимо щупом не дотянулся и получил такую кривую.
Также есть видео, где видно как ведет себя карта в нагрузке с работающей EVGA Precission X, там видно о каких скачках частот я говорил.
Есть мысли в чем дело?
Видео располагается на ядекс диске: yadi.sk/d/KVdySy8IdhbpU
P.S. в конце одного из видео в комнату вошел сынок, жена за ним не угналась)))
Я так думаю надо сделать следующее:
1. Проверить напряжение Vin на входах драйверов каждой фазы (выводы 9-14 микросхем 6823A).
2. Проверить управляющие сигналы на выходе с ШИМ и на входах драйверов по каждой фазе.
Если управляющие сигналы с ШИМ дадут такую же картину, что на выходе с драйверов, то получается с ШИМ-проблема?
ШИМ запаян на отдельную плату со своей обвязкой. У меня подозрение, что если карта то работает, то нет, то ШИМ может быть в норме, но что-то может ему мешать нормально работать. Вот только что может быть? Слетели какие-то номиналыв в его обвязке? Повреждений элементов при осмотре под микроскопом я не выявил.
Можете еще что-то подсказать, что и как можно проверить?
Вы бы называли вещи своими именами, 6823A=FDMF6823A?
Какой смысл проверять у всех дрмосов Vin, если это одно и то же напряжение?
Это же drmos, на их выходе вы получите nvvdd, так что картины изначально абсолютно разные
О чем тогда говорит такое поведение осциллограмм на видео?
Что проверить нужно?
