... POST397988
1 Янв 2015 - 20:58
Brat
233
-11.94
Возможно идёт превышение по power target, поэтому частота и снижается под нагрузкой.
Zotac GTX780 референс
токовые резисторы и дросселя на входе около разъёмов
Поможет кто? Осциллограммы с шима верные? Что я
Прозвонил обвязку выводов sw на шиме. Но
Разбирайтесь чем и как мониторится энергопотребление, не мешало
Я пробовал запускать AIDA с нагрузкой и без
А аида в реальном времени мониторит показания? Если
Хм, получается у меня ток занижен раз так
у меня так
Как тогда это проверить/решить? Вот еще прикладываю данные с
Добрый вечер. У меня ASUS GeForce GTX 780
ASIC quality 67.7%. Вроде бы как в норме,
Так про это вам и говорил :-):
Я пробовал разные версии биос, где завышено значение
Re: POST-397988
О чем тогда говорит такое поведение осциллограмм на
Вы бы называли вещи своими именами, 6823A=FDMF6823A? Какой
Я так думаю надо сделать следующее: 1. Проверить напряжение
Приветствую! Вчера удалось замерить напряжения осциллографом на всех фазах
По осциллограммам получается все фазы гпу и памяти
Всем привет. Вчера замерил напряжение осциллографом на дросселях фаз
На всякий случай залей верный биос в карту.
Осциллографом проверить на все ли фазы идет управление
