Я пробовал разные версии биос, где завышено значение по power target, результата нет.
Заметил вот что. При появлении глюков идет резкое возрастание значение по энергопотреблению и в это время падают частоты на памяти и чипе. Напряжение чипа становится 0.887 В, частоты gpu 324MHz, памяти 162MHz. Падение частот происходит именно когда возрастает энергопотребление, причем с нагрузкой или без нее. Если смотреть по evga precission x,то значения дохрдят свыше 200%. Я не заметил просадки напряжений по внешнему подключению, т.е. от блока питвния все идет хорошо. Может что-то коротит на массу по линии PCI-E? Может какой-то номинал сдох?
Кто-нибудь подскажите, как найти причину.
Вот снимок экрана при работающем тесте:
Вот снимок экрана при НЕ работающем тесте (т.е. без нагрузки):
![](http://i64.fastpic.ru/big/2015/0103/19/f8bd565740050dea8aa1d47dcaf58219.jpg)
![](http://i67.fastpic.ru/big/2015/0103/21/793ff70d78a273ceaaaa3252e71f1521.jpg)
