Всем привет.
Вчера замерил напряжение осциллографом на дросселях фаз питания GPU и памяти.
Показания снимал с точек, указанных на рисунке. Все правильно?
На всех фазах получил одинаковую картинку. Под нагрузкой она конечно же менялась (как бы растягивалась).
На памяти (точки замера 7,8) картинка была похожая, только более растянутая.
Я так понимаю, что так и должно быть?
И вот дальше опять ломаю голову.
В разобранном виде карта работала как надо. При недбольшой и быстрой нагрузке (запускал тесты до достижения температуры в 60 градусов, чтобы не спалить карту) частота на GPU достигала значений 863 MHz и появились частоты при бусте.
Думал, что дело в блоке питания, т.к. у меня кроме SSD на копителя, на котором установлена система, имеется еще 3 SATA винта. При подключении последних видеокарта (в разобранном виде) вела себя также. Далее думал, что может негативное влияние оказывать сам вентилятоор видеокарты. Подключил его - все равно все было хорошо.
Принял решение все собрать как было.
Собрал карту, включил - все работает.
Установил мать в корпус, вставил видеокарту, подключил питание - началось опять! Опять скачки по частотам, опять просадки по частоте памяти и GPU. Что же может быть такое?
Возможно ли что-то где-то непропаяно и при сборки возникает эффект "дребезга" и я вижу такое поведение карты? Но что и где???
Прошу помочь.
Буду снова карту разбирать и еще проводить замеры. Попытаюсь добиться такого же поведения карты в разобранном виде на столе. Может еще следует посмотреть какие-нибудь сигналы?
Всем привет.
Прошу помочь.
