Тут наверное лучше перестраховаться, независимо от того, что по ТУ или ГОСТ написано.
Один замес ответственный человек сделал по аптекарским весам, другой замес делал прижимистый человек и недоложил активатора, третий замес месил разгильдяй на глазок и бухнул раз в несколько больше (сойдет и так!). В итоге обсолютно разные последствия (или их отсутствие).
Даже с некоторыми флюс-гелями (NC559) замечал такое - если сразу после пайки чипа и остывании платы включить ее - молчит зараза. Дать немного отлежаться - начинает работать и больше не придуривается. От греха подальше такие флюсы убирал из категории BGA и использовал только на открытой повседневке, где обязательно промываю.
Я на промывку смотрю со своей колокольни - на оборонке все промывалось до зеркала (даже при пайке обычной спиртоканифолью), с последующим залачиванием или грунтованием. Ведь не обедняем из-за бутылки бензина, спирта, растворителя?
Чистая пайка намного эстетичнее выглядит
