Нет, Вы где-то накосячили. Теперь начинайте всё снова
Нет, Вы где-то накосячили. Теперь начинайте всё снова и лампу 40 Втх220В вместо предохранителя. Подскажите по какой схеме можно Вас консультировать?
Power Lux LE-400
  • makarog, я уже не первую бутылку
  • fitter , "codegen 250x1 schematic" не пробовали
  • Ребят, думаю можно использовать при пайке любой флюс,
  • UAM , это вы к чему? ЛТИ-120
  • 1. диэтиламинхлорида во флюсе - 4% 2. Температура
  • Спасибо. Еще читал, что в глицерине канифоль разводят
  • Я развожу канифоль в спирте, иногда использую
  • Ваши предложения? :-)
  • Silent Breeze писал(-а): Что по-вашему не
  • Спасибо, Ф3 обязательно куплю. Блок я починил. Все
  • ЛТИ-120 = F3
  • Купите себе ЛТИ-120 (не активный) и пользуйтесь на
  • F5 надо обязательно отмывать.
  • Фу... Поменял все вылетевшее при БАХе. Включаю с
  • надеюсь подавать будете 220В?
  • Ох, на счет схемы и сам не знаю.
  • Нет, Вы где-то накосячили. Теперь начинайте всё снова
  • предохранитель непонятно, залит клеем, толи 3 толи 6,3
  • Спорный вопрос, обычно всегда спасает, ибо ток
  • Да читал я все) перед этим включал
  • А включать через лампу Вас никто не учил?
  • Заменил, включил, прозвучал большой бабах и вся первичка
  • значит в них собака порылась. сейчас поищу замену
  • Конечно могли, там между базой и эмиттером 2,7кОм.
  • Какие-то подгоревшие резисторы есть. Полоски уже не читаются.
  • Что-то проверял, когда чинил дежурку, поменял пару резисторов.
  • А Вы проверили обвязку 13007 - резисторы, диоды,
  • сигнал до базы транзистора раскачки 945 или клювого
  • 6,5В, - как бы должно хватать... ищите где
  • Трансформатор подкачки -это самый большой Т3? Если он,
  • дигитальный мультиметр DT-838 тоже что-то показывает на высокочастотной
  • Когда-то учитель UAM говорил, что цифровой тестер должен
  • ну можно ещё посмотреть хоть мультиметром, есть ли
  • Трансформаторы прозвонил, обмотки целы. Смотрел осцилографом выводы ШИМ
  • Уже знаю два случая выхода из строя трансформатора
