Трансформатор подкачки -это самый большой Т3? Если он, то на нем ноль на вторичных обмотках, как при замыкании PS-ON на землю, так и при размыкании.
На вторичных обмотках малого трансформатора Т2 (не дежурки), при разомкнутом PS-ON - 1,5 В на каждом выводе. При замыкании PS-ON - по 6,5 В.
Сопротивления выводов:
3,3В-33 Ом
12В - 1,38 кОм
5В - 69 Ом
-12В - 1 кОм
как бы на 12 В сопротивление великовато. Но есть точно такойже блок рабочий, там сопротивление 12 В - 1,48 кОм.
3,3В-33 Ом
12В - 1,38 кОм
5В - 69 Ом
-12В - 1 кОм
Напряжение шим
2 нога 4.8V
4 нога 4.32V
5 нога 1.48V
6 нога 3,7V
8 нога 2,3V
11 нога 2,3V
12 нога 15V
13, 14, 15 нога 4,96V
16 нога 0,46V
Напряжение супервайзер LM339N
3 нога 4,96V
4 нога 1,2V
5 нога 0,12V
6 нога 4,86V
7 нога 2,37V
8 нога 0,95V
10 нога 2,35V
11 нога 0,29V
