Принесли какой-то весь горелый БП. Power Lux LE-400 ШИМ КА7500В. Было короткое первички - все диоды моста сгорели. Поменял. Далее оказалось, что полетели и 2 транзистора 13007 -заменил. На первичку 5027 оказался живым. Появилась дежурное напряжение 5В. Но не включается. Оказалось, что умерла ШИМ, не было напряжений на 14 ноге. Поменял на 494Р. Напряжения на 14 ноге появилось. На 4 ноге тоже появилось напряжение около 5В, пропадающее при замыкании PC-ON.
 Все равно не включается. Далее выявил два горелых 945 транзистора, которые коллекторами на трансформатор. Их поменял и заодно проверил их диодную обвязку.
 Также поменял рядом с ними электролит 10мкФ на 50В.
 Но гад все равно не включается.... Подскажите плиз куда копать.
 Спасибо.
Уже знаю два случая выхода из строя трансформатора раскачки. А для убедительности посмотреть на выходах ШИМ импульсы управления, но нужен осциллоскоп.
Саша
Трансформаторы прозвонил, обмотки целы. Смотрел осцилографом выводы ШИМ 8 и 11. Импульсы есть.
На базах транзисторов не успел глянуть - сдох осцилограф...
ну можно ещё посмотреть хоть мультиметром, есть ли какое шевеление на обмотках трансформатора подкачки
Когда-то учитель UAM говорил, что цифровой тестер должен быть стрелочным, - может чего и покажет. А ещё, все таки, проверьте сопротивления по выходах, и "минусовых" тоже.
Саша
дигитальный мультиметр DT-838 тоже что-то показывает на высокочастотной переменке. прикольно следить как напряжение поднимается.
Трансформатор подкачки -это самый большой Т3? Если он, то на нем ноль на вторичных обмотках, как при замыкании PS-ON на землю, так и при размыкании.
На вторичных обмотках малого трансформатора Т2 (не дежурки), при разомкнутом PS-ON - 1,5 В на каждом выводе. При замыкании PS-ON - по 6,5 В.
Сопротивления выводов:
3,3В-33 Ом
12В - 1,38 кОм
5В - 69 Ом
-12В - 1 кОм
как бы на 12 В сопротивление великовато. Но есть точно такойже блок рабочий, там сопротивление 12 В - 1,48 кОм.
Напряжение шим
2 нога 4.8V
4 нога 4.32V
5 нога 1.48V
6 нога 3,7V
8 нога 2,3V
11 нога 2,3V
12 нога 15V
13, 14, 15 нога 4,96V
16 нога 0,46V
Напряжение супервайзер LM339N
3 нога 4,96V
4 нога 1,2V
5 нога 0,12V
6 нога 4,86V
7 нога 2,37V
8 нога 0,95V
10 нога 2,35V
11 нога 0,29V
6,5В, - как бы должно хватать... ищите где пропадает сигнал до базы транзистора, конденсаторы в базах 13007? демпферная цепочка?
nxp.com/documents/data_sheet/PHE13007.pdf
сигнал до базы транзистора раскачки 945 или клювого 13007?
А Вы проверили обвязку 13007 - резисторы, диоды, конденсаторы? Малооомные резисторы в этих цепях, часто дохнут вместе с транзисторами...
Что-то проверял, когда чинил дежурку, поменял пару резисторов. Сейчас пройдусь по второму кругу по обвязке
