Принесли какой-то весь горелый БП. Power Lux LE-400 ШИМ КА7500В. Было короткое первички - все диоды моста сгорели. Поменял. Далее оказалось, что полетели и 2 транзистора 13007 -заменил. На первичку 5027 оказался живым. Появилась дежурное напряжение 5В. Но не включается. Оказалось, что умерла ШИМ, не было напряжений на 14 ноге. Поменял на 494Р. Напряжения на 14 ноге появилось. На 4 ноге тоже появилось напряжение около 5В, пропадающее при замыкании PC-ON.
Все равно не включается. Далее выявил два горелых 945 транзистора, которые коллекторами на трансформатор. Их поменял и заодно проверил их диодную обвязку.
Также поменял рядом с ними электролит 10мкФ на 50В.
Но гад все равно не включается.... Подскажите плиз куда копать.
Спасибо.
Пробовал - не нашел, только 250xa. На мой взгляд отличается 12В от дежурки на вход ШИМ S494P. В схемах, что я видел, 12В из дежурки через диод идет сразу на 12 ногу ШИМ. В моем блоке прямо на 12 ногу 12В не идет и как оно там разведено непонятно, надо сидеть схему отрисовывать, чего я не умею.Но на 12 ногу 12В не приходит. Из трансформатора дежурки выходит 5 и 12 В. 5В в дежурки есть, а 12 В, который должны идти на ШИМ нет. Если PS-ON замкнуть на землю - на 12 ноге ШИМ появляется 12В. Но запуска нет. Возникает вопрос, а должно ли вообще быть 12В на 12 ноге до замыкания PS-ON.
а здесь тогда что archive.espec.ws/section1/file24293.html ?
Да, подписано, что такая как у меня. Судя по ней 12В на ШИМ подается после включения PS-ON.
Спасибо за схему
нет, не должно, и схема у нас в копилке (предполагаю, - надпись на обратной стороне печатной платы CG-13) - 300X (CG-13) Основной ШИМ KA7500, дежурка на полевике 2N60, супервизор - дискретный, 3.3В - КПС.
Саша
Точно на плате CG-13. Только ШИМ S494P,дежурка на полевике.
Спасибо большое!
Я так понимаю, кроме небольшого отличия в дежурке(то,что напряжение на ШИМ подается после пуска) метод проверки и поиска неисправности остается таким же?
А такой вопрос: НА 4 ноге ШИМ в этой схеме CG-13, должно быть напряжение после замыкания PS-ON ? У меня до замыкания 0,2В, после 3,85В.
Но по азбуке должно быть наоборот, после замыкания 0.
И еще, какон напряжение должно быть на средней точке втортчной обмотке трансформатора Т1? Судя по схеме на него поступает через диод и резистор 1,5 кОм 12В с 12 ноги ШИМ. Но на средней точке у меня 1,4В
При замыкании PS-ON БП издает звук тррр)) и смолкает вентилятор дергается.
Защита срабатывает, поэтому на 4 ноге и становится 3,85В. Проверьте диодную сборку в +12.
На средней точке так и должно быть - транзисторы открыты.
Да, нашел Шотке пробитый в одном плече. Его замена все решила
