Да читал я все) перед этим включал через лампу, ну до того как дежурку сделал.... потом поставил предохранитель. сейчас даже и не подумал об этом. первичка жива была, дежурка была, зачем думаю лампа сейчас... Хотя она бы не спасла от баха. Предохранитель цел. Ключевые все живы. Пока явно вылетел 945 из обвязки ключевого первички и резистор почернел, опять же из обвязки дежурки. Выгорела дорожка, которая соединяет два маленьких трансформатора
Тут скорее не лампа нужна, а подать надо было на вход не 220 для проверки.
