150=50х3 - страшно было подключать HDD
180=60х4
только будет сильно греться транзистор с радиатором (который возле перемычек)
По скорости - 150 немного быстрее 160. На глаз почти незаметно.
PCI: Зря. У меня жил винт несколько лет на 52MHz.
А вообще там рядом есть JP19, что ли, он отвечает за PCI=FSB(/2).
60x3=180 оказалось медленнее, чем 40x4 и даже 50x3. Тестил. Кстати, даже на глаз заметно. Глаз берите получше!
Так он будет греться всегда. Это питание процессора. Ну то есть почти всегда. Если Vcore=5V, понятно, что этот чип (это не транзюк, а чип типа LM317T, в смысле КРЕНки) отдыхает.
Кстати, работа на 5V говорит, что тебе гонючий камень достался. Маркировка не ADW случаем?Охлаждай лучше
У меня на 60x3 ярко выраженный перегрев даже на 4V. Хотя ADZ_
Про Speedsys:
tsts/speedsys/russian.txt писал(-а):
Вопрос: Исходя из чего получается цифра, характеризующая производительность
процессора?
Ответ : На основании результата скорости выполнения следующих действий:
1. Расчет параметров необходимых для построения фрактала
Мандельброта с использованием целочисленных операций (16bit).
2. Расчет параметров необходимых для построения фрактала
Мандельброта с использованием FPU.
3. Эмуляция вычисления целочисленного выражения типа а=а+1
на языке высокого уровня (32bit).
4. Пузырьковая сортировка (32bit).
Про Speedsys:
С крестами очень даже коррелирует.
