После долгих издевательств над ветераном пришёл к выводам: 150=50х3
150=50х3 - страшно было подключать HDD
jp18
__
. . - нужно было только поставить напругу как для cyrix dx2-80
. . (видимо 3,45 вольта) Тайминги кэша и памяти на макс.
результат - запускался виндоус, но постоянно выскакивала ошибка оболочки (не фатальная). При напряжении 5 в проблема решалась. Правда на стабильность не тестировал - проц без кулера при 5 в сильно греется.
160=40х4
- стабильная работа при низких тайм. памяти и средних кэша.
180=60х4
__
__
Даже с макс тайм. памяти и напр. 5 в., проходил только пост и при загрузке окон вешался. Пришлось потом даже их восстанавливать.
fsb 66 не нашёл, 50 можно выставить также
__
__
только будет сильно греться транзистор с радиатором (который возле перемычек)
По скорости - 150 немного быстрее 160. На глаз почти незаметно.
итог - 160Mh: Win98 с 8 Мб оперативы - мозахизм (ещё бы 24 и вполне нормальная работа в ворде).
_____________________________________________________________
А с CD ничего не выходит (CD - рабочий, и раньше на нём распознавался)
Максимум из Sis486rev2A,revC
  • Ну ладно. Поехали: U5super33 on 40MHz bus
  • "Не сбивай меня, я сама запутаюсь! " Интересно сравнить: U5S
  • Ладно. Тогда Prime95 ;) Или Sandra. Никто не перешьет
  • Не... Три из четырех подтестов - целочисленка... Да
  • А у меня такой прикол: втыкаю 2 модуля по
  • Про EDO Тестил иммено Speedsysом EDO и
  • PCI: Зря. У меня жил винт несколько
  • EDO держали SiS 496/7 rev.B4, UMC 8881F/6BF, ALi
  • Захотелось поучавствовать... А Вы все тестируете на скорость с
  • А он плавучку меряет?
  • Кто тут просил сравнительные тесты U5S и DX?
  • После долгих издевательств над ветераном пришёл к выводам: 150=50х3
  • Хм... Если там двоичный код, то там будет
  • ok/ я люблю фантастику плата версии 4S-1 => джамперов
  • Можно. JP5: 1-2 - off, 34 - on. Это
  • Нашёл в кладовке старый системник - AMD5x86 133,
  • 3 ха-ха :) У мну вон rtl8139
  • Нет. :) PCI66 ключ имеет :) Множитель у проца
  • Гы А твои железки часом
  • Большая часть моих железок кушает 70MHz - отборные
  • 1. Да, 50х3 может быть быстрее, чем
  • 1. Имеющийся в наличии X5-133 пошел на 160=40x4,
  • Для этих материнок есть три варианта: 1. Am5x86-133-P75
  • Я пробовал VLB-видюху 1Мб на чипе Cirrus Logic
  • на VLB даже U5S не пошел на
  • VLB видео у меня была (и есть у
  • Ну если POD до сих пор используют для
  • Привет. Я письками мерил овердрайв (насколько я помню
  • POD : Дальний от метро
  • Не подскажешь поконкретней, где в Царицыно и почём
  • Так я и поступлил. Купил пару AMD-X5-133
  • Pentium Overdrive - штука в Москве редкая, у
  • Пень-overdrive в эту мать устанавливается ? Забавная штука.
  • Lewcher прав - нет смысла гнать такое барахло
  • Привет. Когда-то занимался подобными экспериментами и пришел к
