Для этих материнок есть три варианта:
1. Am5x86-133-P75 (@160 as P90)
2. Cx5x86-120
3. Pentium ODP-83 (@100).
Первое - самое доступное, второе - самое быстрое по целочисленке, третье - самое быстрое по плавучке.
На 133 камне 8к кэша вдобавок. Работает не хуже пенька.
Кстати, кеш у Ам5х86 не 8, а 16кб. Как и в i486DX4. А в PODP - 32k.
Не хуже пенька? А ты на нем кваку пусти, а потом еще раз скажи то же самое
А какая у этих Pentium Overdrive макcимальная частота?
Выпускались на 63 и 83МГц. Умножение - 2.5. Гнался до 100 как 40х2.5
PCI400-4. Может подскажет кто-нибудь, что за фирма произвела на свет сие изделие, и какие джамперы отвечают за те или иные функции?
Taken PCI400-4 = Zida Tomatoboard 4DPS rev.2.1
Дока - например, здесь
боковая грань проца инеем покрывалась, но на 200МГц (50 х 4) он не стартовал
Ам5х86 на 200 МГц - это легенда. Если кому-то и удалось это сделать - то дальше БИОСа он точно не ушел
какая существует самая крутая VLB-видеокарта?
Смотреть в сторону Матрокс Импрессии, древних №9 или Даймонд Вайперов на базе S3 Vision и тому подобных раритетов...
Где на [subj]е частоты больше 50? Ходят упорные слухи о 60...
Встречается 60 МГц... Дело в том, что на последние 486 платы изготовители часто ставили генераторы от пентюховых плат. Соответственно, было и 60, и иногда даже 66 МГц. Только не всякая 486 плата выдержит такое над собой издевательство Да и на PCI многовато идет...
Как выставить? Блин... 3 перемычки, 8 вариантов... Перебором найдешь
2. Cx5x86-120
