Ничего не напоминают.
11 Дек 2014 - 20:07
Сказочник
27403
1742.14
132-GT-E768-TR, EVGA нет Vcore и VTT
Спасибо!!!!
маркировка у них одинаковая, серии разные менять
Маркировка у них разная вот и все меня
Т.е. дочерняя компания , cobovo ,
А что вы скажете про это изготовитель США
Я сделаю фото... обяснить сложно но если коротко
Имеются еще со значком производителя на этой
А по фото, вот к примеру это ....
По представленной информации ничего не могу
Cпасибо не знал.. а как насчет конденсаторов
Двойной старт может быть вполне нормальным явлением.
И так ребята хорошая новость... пока за 3
Спасибо за поправку да-да Авард (не внимателность наше
Мне не сложно еще раз написать
А где эти ключи искать, прочитать про
У вас вообще-то Award 6.0 :).
Еще такой вопрос может ли быть всему проблемой
Банально но Вы правы. Только что заметил
Угу, я ошибся. В данном варианте
Перемерял Q50 все как на картинке... Запускал
В качестве большой нагрузки - да.
А как насчет єтой ситуации??? Менять ЮМ? Напряжение
Тогда внешний жесткий диск в кармане сгодится?
Длина кабеля при прочих равных условиях
Добавлю... Под нагрузкой натыкал полные порты чего мог (юсб
Ребята продолжаем.... Ситация следуйщая при старте был пост
Да извиняюсь был не внимателен 0.75 выключает. А
Вообще-то больше 0,85 В - в описании
Порог при котором VTT On срабатывает должен
Отсутствие Vcore - да, если VTT
Тоесть? Проблема ни куда не делась.... хотите
Масло масляное - ШИМ=PWM. Да и
Такое может быть даже через короткое
Ваши неаккуратные действия во время измерений
Я было думал начал хоть что-то понимать
Потому что в маркировке, наносимой на
Задам тогда глупый (возможно) вопрос: почему маркировка
Они все одинаковые.
Кто подскажет нужно заменить uP6208AM ( VGP99R ).
Вот померял результвты. Мерял в режиме
Можете сначала с ШИМ, а потом без
Я так понял мерят на контактной площадке после
Вроде достаточно понятно написано. Можете
Да-да вот это что успел померять
Вообще-то стоило бы убедиться, что на
Поскольку у меня вышел из строя ШИМ uP6208AM
Без дополнительного вмешательства - нет. Работа
Изучив http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 Появлось несколько вопросов: можно ли спалить ВРМ
Или покажите где можно почитать набраться виртуальных знаний
