Такое может быть даже через короткое
Ваши неаккуратные действия во время измерений на выводах ШИМа, например.
Можно еще нагадать чего-нибудь, но это гадания.
Такое может быть даже через короткое время не сразу...я чесно не трогал ни каких выводов на шиме во время инцедента....
Еще вы тогда просили померять нет ли КЗ на GRD VCC и межу собой каналы, так вот вывод PWM C коротит на PWM B (Нога 39 аж до35 вклюючительно PWM 7) это с не снятой шимкой. Но это произошло в следствии горения таковой...после
Далее на GRD приводил картинку (некиеPWM коротят) и на VCC ничего не коротит. Но вернямся немного вперед до инцидента могли этот ШИМ выдавать не верные VID для PWM.... как помним на VTT было около 0.7V вместо 1.1 полеженных ну и Vcore 0.44V вместо 0.9-1.1V положенных. Хотя чего гадать после замены узнаем.
P.S. читая свои предыдущеи посты становится немного стыдно.
132-GT-E768-TR, EVGA нет Vcore и VTT
  • А где эти ключи искать, прочитать про
  • У вас вообще-то Award 6.0 :).
  • Еще такой вопрос может ли быть всему проблемой
  • Банально но Вы правы. Только что заметил
  • Угу, я ошибся. В данном варианте
  • Перемерял Q50 все как на картинке... Запускал
  • В качестве большой нагрузки - да.
  • А как насчет єтой ситуации??? Менять ЮМ? Напряжение
  • Тогда внешний жесткий диск в кармане сгодится?
  • Длина кабеля при прочих равных условиях
  • Добавлю... Под нагрузкой натыкал полные порты чего мог (юсб
  • Ребята продолжаем.... Ситация следуйщая при старте был пост
  • Да извиняюсь был не внимателен 0.75 выключает. А
  • Вообще-то больше 0,85 В - в описании
  • Порог при котором VTT On срабатывает должен
  • Отсутствие Vcore - да, если VTT
  • Тоесть? Проблема ни куда не делась.... хотите
  • Масло масляное - ШИМ=PWM. Да и
  • Такое может быть даже через короткое
  • Ваши неаккуратные действия во время измерений
  • Я было думал начал хоть что-то понимать
  • Потому что в маркировке, наносимой на
  • Задам тогда глупый (возможно) вопрос: почему маркировка
  • Они все одинаковые.
  • Кто подскажет нужно заменить uP6208AM ( VGP99R ).
  • Вот померял результвты. Мерял в режиме
  • Можете сначала с ШИМ, а потом без
  • Я так понял мерят на контактной площадке после
  • Вроде достаточно понятно написано. Можете
  • Да-да вот это что успел померять
  • Вообще-то стоило бы убедиться, что на
  • Поскольку у меня вышел из строя ШИМ uP6208AM
  • Без дополнительного вмешательства - нет. Работа
  • Изучив http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 Появлось несколько вопросов: можно ли спалить ВРМ
  • Или покажите где можно почитать набраться виртуальных знаний
