В общем-то похоже на правду. Разве что вы ошиблись в результаттах измерения на стоке/истоке Q50
Перемерял Q50 все как на картинке...
IMHO проще поразвлекаться с разными ОС на тот случай, если у вас имеются программные проблемы.
Запускал стрес тест Аиды 64 на полчаса вылетов, сбоев нет. На уровне програм проблем не замечено. Единственное что случаются вылеты миши в юсб 2.0 портах но это рандомно один раз на 4 часа (к примеру),а може и не быть целый день, зато при перезагрузке мишь уже не определена но лазер на шишаке работает постоянно в независимости определна она илинет. Еще если читать с флешки файл например PDF формата то адобе ридер не всегда может прочитать страничку (такое впечетление что флешка пропадает на мгновение и снова появляется тот же файл на рабочем столе чтется без проблем). Ну и собственно звук...но скорее он мерт чем жив в диспечере такого утройства нарочь нет... Ах да еще сата вроде один ожил и работает нормально. Второй хочет работает, хочет нет в биосе сам порт определяется без проблем а от диск подсоединненный к нему иногда да, иногда нет.
Ну собственно что этож такое может быть что сразу все порты юсб пропадают и также бодро появляются все строем. Ладно один два но все??? (юсб 3.0 не всчет)...
