Вообще-то стоило бы убедиться, что на
cobovo писал(-а):
иного способа диагностики как земены нету
Вообще-то стоило бы убедиться, что на выводы питания подается адекватное напряжение, выводы ШИМа не замкнуты друг на друга или на GND/VCC (с учетом особенностей конкретных выводов, естественно), например.
132-GT-E768-TR, EVGA нет Vcore и VTT
  • А где эти ключи искать, прочитать про
  • У вас вообще-то Award 6.0 :).
  • Еще такой вопрос может ли быть всему проблемой
  • Банально но Вы правы. Только что заметил
  • Угу, я ошибся. В данном варианте
  • Перемерял Q50 все как на картинке... Запускал
  • В качестве большой нагрузки - да.
  • А как насчет єтой ситуации??? Менять ЮМ? Напряжение
  • Тогда внешний жесткий диск в кармане сгодится?
  • Длина кабеля при прочих равных условиях
  • Добавлю... Под нагрузкой натыкал полные порты чего мог (юсб
  • Ребята продолжаем.... Ситация следуйщая при старте был пост
  • Да извиняюсь был не внимателен 0.75 выключает. А
  • Вообще-то больше 0,85 В - в описании
  • Порог при котором VTT On срабатывает должен
  • Отсутствие Vcore - да, если VTT
  • Тоесть? Проблема ни куда не делась.... хотите
  • Масло масляное - ШИМ=PWM. Да и
  • Такое может быть даже через короткое
  • Ваши неаккуратные действия во время измерений
  • Я было думал начал хоть что-то понимать
  • Потому что в маркировке, наносимой на
  • Задам тогда глупый (возможно) вопрос: почему маркировка
  • Они все одинаковые.
  • Кто подскажет нужно заменить uP6208AM ( VGP99R ).
  • Вот померял результвты. Мерял в режиме
  • Можете сначала с ШИМ, а потом без
  • Я так понял мерят на контактной площадке после
  • Вроде достаточно понятно написано. Можете
  • Да-да вот это что успел померять
  • Вообще-то стоило бы убедиться, что на
  • Поскольку у меня вышел из строя ШИМ uP6208AM
  • Без дополнительного вмешательства - нет. Работа
  • Изучив http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 Появлось несколько вопросов: можно ли спалить ВРМ
  • Или покажите где можно почитать набраться виртуальных знаний
