Ребята продолжаем.... Ситация следуйщая при старте был пост
Ситация следуйщая при старте был пост код F3 потом 68-69 циклически. С этим разобрался.. Далее установил вин7 и был найден не приятный глюк не видит порты юсб 2.0 причем все, (3.0 видит но они на отдеkьном контроллере NEC D720200F) Но после нескольких втыканий перевтыкиваний мышки в разные порты (юсб2.0 )увидело причем заработали сразу все. Но после выключения включения ситуация повторяется (хотя не всегда). Но в болльшинстве случаем таки да. И еще два сата порта сата4/5 живут своей жизнью не зависимо от юсб. В добавок не работает звук Realteck ALC892 (его перемерял по дата шиту все показания в норме, не горяч и не холоден) но насколько мне изестно этим кодеком управляет ЮМ. Тоесть на лицо деградация ЮМ? И нужна замена я так понимаю. Дабы не было скучно читать добавляю картику с замерами питания ЮМ. Надеюсь и уповаю что это не ЮМ ибо пересадить сам не смогу практики такой нет.confused
П.С. пишу с нее..
06122014148_rombuy.jpg 68.05 КБ
06122014148_rombuy_cut.jpg 59.14 КБ
132-GT-E768-TR, EVGA нет Vcore и VTT
  • А где эти ключи искать, прочитать про
  • У вас вообще-то Award 6.0 :).
  • Еще такой вопрос может ли быть всему проблемой
  • Банально но Вы правы. Только что заметил
  • Угу, я ошибся. В данном варианте
  • Перемерял Q50 все как на картинке... Запускал
  • В качестве большой нагрузки - да.
  • А как насчет єтой ситуации??? Менять ЮМ? Напряжение
  • Тогда внешний жесткий диск в кармане сгодится?
  • Длина кабеля при прочих равных условиях
  • Добавлю... Под нагрузкой натыкал полные порты чего мог (юсб
  • Ребята продолжаем.... Ситация следуйщая при старте был пост
  • Да извиняюсь был не внимателен 0.75 выключает. А
  • Вообще-то больше 0,85 В - в описании
  • Порог при котором VTT On срабатывает должен
  • Отсутствие Vcore - да, если VTT
  • Тоесть? Проблема ни куда не делась.... хотите
  • Масло масляное - ШИМ=PWM. Да и
  • Такое может быть даже через короткое
  • Ваши неаккуратные действия во время измерений
  • Я было думал начал хоть что-то понимать
  • Потому что в маркировке, наносимой на
  • Задам тогда глупый (возможно) вопрос: почему маркировка
  • Они все одинаковые.
  • Кто подскажет нужно заменить uP6208AM ( VGP99R ).
  • Вот померял результвты. Мерял в режиме
  • Можете сначала с ШИМ, а потом без
  • Я так понял мерят на контактной площадке после
  • Вроде достаточно понятно написано. Можете
  • Да-да вот это что успел померять
  • Вообще-то стоило бы убедиться, что на
  • Поскольку у меня вышел из строя ШИМ uP6208AM
  • Без дополнительного вмешательства - нет. Работа
  • Изучив http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 Появлось несколько вопросов: можно ли спалить ВРМ
  • Или покажите где можно почитать набраться виртуальных знаний
