мостики L2 управляют кэшем при восстановленных L9.
То есть при замыкании разрезов L9.
какие ноги замыкать с vcc, а какие с vcore на 300 Ом, и как вообще туда впихнуть 300 Ом.
Начнем с перевода:
H: Pullup to Vcc_CORE with 300 ohms. Подключение к VCC через резистор в 300 Ом.
Примерно так:
(Любая нога VCC) (нужная нога)
о---|300 Ом|---о
Но, судя по таблице, нам нужно как раз наоборот - L на ноге AD8. Посмотрим, как этого добиться.
L: Default LO with internal pulldown register. В вольном переводе : "Состояние по умолчанию: низкий уровень сигнала путем соединения с внутренними цепями заземления". То, что не сработало замыкание напрямую на землю означает либо то, что мостики L9 разомкнуты, либо то, что требуется не заземление, а изоляция от сокета. Скорее - все-таки первое, и ничего с этим не поделаешь Если изоляция не поможет, придется все-таки строчку про разблокирование кэша и переделку в полноценный Athlon к Applebredам перекинуть.
Теперь - насчет перезагрузки при дозвоне: какой модем, какие драйвера?
писал(-а):
Бывает именно вис, а иногда ребут. Где-то слышал, что один из-за переразгона камня, а другой памяти.
А еще - и то, и другое возможно из-за некачественного питания, плохого заземления, перегрева чипсета... И я бы сказал наоборот: не "если зависание - виноват камень", а "если глючит проц - весьма вероятно зависание". Ну а вот с памятью все далеко не так однозначно: могут быть и висы, и ребуты, и просто глюки...
писал(-а):
Надеюсь ответ на этот вопрос будет и в разделе «Вопросы стабильности
Будет, будет, обязательно будет Я уж соскучился оригинальных вопросов ждать, да всех в ФАК отпинывать. А тут уже на 3 страницы тема тянется и каждый раз что-нибудь новенькое - и конца пока не предвидится.
А толкователь - штука действительно удобная и даже красивая, но... Как бы не накрылся он в один прекрасный день. С очень хорошим сайтом amdnow.ru такая вот история уже произошла. Тогда мне пришлось в срочном порядке временную ссылку на еще какой-то сайт давать. И быстренько про расшифровку писать и к себе выкладывать, не дожидаясь, пока возмущенный народ письмами завалит по самую макушку
ps а ссылка на статью про Palomino, лежащую в папке "My Documents" - это весьма необычно Поправить, что ли?
Начнем с перевода:
Примерно так:
Поправить, что ли?
