> 1) Возможно ли проделать всё это без аппаратной модификации проца, но быть может перепрошивки BIOS?
Раскопки в этом направлении ведутся, но пока - скорее нет, чем да. Потому и написано в ФАКе ТОЛЬКО про аппаратную модификацию проца. Будут новые, более легкие способы - будет и про них написано.
> 2) Если всё же нет, то наоборот через мостики, но не трогая BIOS?
Можно и не трогать биос, тем более на КТ600 - если возможность появления надпись Unknown CPU type при загрузке Вас не смущает. К тому же она может и не появиться - АСУСь, АднАкА.
> 3) Какое ещё доп. ПО помимо предыдущих манипуляций необходимо (драйвера от AMD, различные утилиты) для корректного функионирования всего затеянного.
См. выше + еще CrystalCPUId (позволяет менять множитель в зависимости от нагрузки).
> Какие-нибуть проги для перепрошивки BIOS с целью замобиливания (раз это с ваших слов нобходимо) более так сказать официальные чем BIOS-патчер
Щаззззз! Официальных нет и (скорее всего) не будет - с AMD ругаться никому неохота. Почему? Объясняю: официально PowerNow! и Cool'n'Quiet разрешены на десктопных материнках ТОЛЬКО для семейства К8. Для К7 - только в мобильном варианте. Установка мобильных камней на десктопы официально не разрешена. А уж тем более переделка десктопных камней в мобильные. Цены на исконно мобильные и "нормальные" процы (как вариант - цены на Athlon XP и МР) одного рейтинга сравнивали? Переделку, которая на уровне самодеятельности отдельных людей еще допускается (все равно всех не выловишь - раз, и потери прибыли AMD от этого относительно малы - два), на промышленную основу не выведешь. Как поступают капиталисты, когда им кажется что в их кошелек лезут - представить несложно? Выводы делайте сами.
