А с чего бы не проканать? Да и согнуть пополам кусочек проволоки (вот так < примерно) и вставить его в сокет - не такая уж тяжелая и тонкая работа. Неужто никогда скобками из рогатки не стрелял? Да и замкнуть что-то лишнее таким образом сложновато (см. фото) Вот если рисовать дорожки на самом проце токопроводящим лаком...
Работе PowerNow! это не мешает, поскольку здесь участвует совсем другая группа контактов.
Скобы обычно ставят в тех случаях, когда возможности регулировки из биоса нет - все на автоопределении. Кнопками-то щелкать попроще будет, чем проц с кулером снимать-ставить. В принципе - установка скоб равносильна установке "неродных" значений в биосе. Только и разницы, что в первом случае сам проц при запуске начинает докладывать о себе не совсем то, что должен; а во втором - биос "притворяется глухим", когда "спрашивает" множитель: "Сколка можЭш, дарагой? Дэсят, гаварыш? Так и запишэм, што двадцат..." А результат все равно один и тот же: биос считает что проц доложил свой настоящий множитель и выполняет соответствующие настройки. Короче говоря: "Что кувшинчиком по камню, что камнем по кувшинчику - кувшинчику все едино"
А насчет разгонялок... Не пользовался, не знаю, как оно называется, но что сейчас практически у каждой фирмы такое есть - это точно. У MSI, скажем, - FuzzyLogic, у Gigabyte - EasyTune вроде, ну и т.п... Не думаю, что в ASUS маркетологи самые отсталые (ибо наличие таких программ - на 99% маркетинговая фишка). Вон, даже в Intel разгонялку для своих плат выпустили. Целых 3% к FSB добавляет - о как!
PS Кста, без обид, но практически весь этот диалог (с небольшими сокращениями) так и просится в пополнение FAQa
