Я бы подумал что мать глючит на частотах >119, но был Thoroughbred 133*11=1467... И у него всё повторялось, но приближаясь к частоте 166 при смене делителя PCI... А Duro-шу я вообще посадил на 217/36! И мне кажется ему вообще поровну частота FSB...
Гм, у меня как раз противоположное мнение - завышенная частота FSB тут ни при чем. Здесь влияет скорее заниженная частота PCI. К тому же инициализация К7ых процессоров - штука тонкая и критичная ко времени выполнения. Если что-то прийти вовремя не успеет (или наоборот - слишком рано полезет) - значит, запуска не будет.
Предложения у меня пока такие: поскольку нет перемычек - выставлять новую частоту скобками в сокет (тем более, что оба проца работают даже на 200) и гнать дальше уже от нее. Увлекаться не стоит - для начала поставить на AUTO и скобками на 133. Проверить поведение при перезагрузке. Если все будет нормально (а с чего бы ему не быть?) - значит с проблемой разобрались, можно двигаться дальше: 166, 200... Ставить какую-нибудь фирменную разгонялку от АСУСа или старый добрый SoftFSB...
PS Чистильщики, может стоит тему разделить и перенести часть сообщений в К7/К8? У меня-то тут прав на модерирование нету, чтоб самому сделать. Имхо, последние полтора десятка сообщений особого отношения к теме не имеют...
