На fab51 полазил - сложно там всё, однако. Да ещё и на англицком.
Прочёл много раз статью Mobile Athlon 4 [Palomino], но так и не понял какие ноги замыкать с vcc, а какие с vcore на 300 Ом, и как вообще туда впихнуть 300 Ом. В голове каша. Всё что я понял, так это то что мостики L2 управляют кэшем при восстановленных L9. Поясни, пожалста.
Нет ну я конечно попробовал. Замкнул все эти четыре ноги, которые ты советовал (ох и не просто это было) и попарно, и ещё с соседней ногой AF4 (vss). Нет эффекта. Мостики L9 у меня также отсутствуют. Кстати, если они отсутствуют, значит они внутри как бы замкнуты?
Вместо старых тут у меня ещё один новый глюк нарисовался: при дозвоне комп нет-нет да уходит в ребут. Не всегда то есть. И это наблюдалось как на 217/36 шине, так и на 200/33! :x
С термодатчиком так и не разобрался. Но заметил, что при разгоне комп виснет при разных температурах. Иногда на 70°C, а иногда и на 40°C. А иногда и на 90°C не виснет. (Показания BIOS)
Кстати опять о висах. Бывает именно вис, а иногда ребут. Где-то слышал, что один из-за переразгона камня, а другой памяти. Так ли это? (Надеюсь ответ на этот вопрос будет и в разделе «Вопросы стабильности»)
В разделе «Расшифровка маркировки» обязательно включи ссылку Толкователь маркировки Athlon/Duron. Удобная вещь: вводишь маркировку, а он тебе её расшифровывает.
