kent_3g, так какую память к какой вы собрались
2 Ноя 2014 - 13:45
makarog
6710
447.12
kent_3g, так какую память к какой вы собрались подсаживать?
Inno 3D 650GTX 1024/128 артефакты (РЕШЕНО)
поставил память обратно на GTX 460, работает нормально,
вообщем картина таже, скорей всего гпу не видит
сорри, какраз шары катаю, трафаретом для мобильников, поэтому
kent_3g , внимательно прочитали? положительных результатов
и что, положительных результатов небыло?
меня всегда останавливало vendor ID и страпы на
хюникс к самсунгу
вот сейчас буду пробовать, с 460 чипы снял,
В принципи возможна, но не исключено, что придётся
Всем привет, чтоб не создавать тем, пишу здесь,
Спасибо Вам, Алексей!
Пойдёт, на эти цифры можно не обращать внимания,
Здравствуйте. У меня похожая ситуация, в чем то,
Ну да.
Если через KeplerBiosTweaker то как я понимаю мне
Как легче так и поднимайте, я в биосе
Память вроде нормально работает не калится. Работает уже
Попробуйте напряжение на ГП поднять, на днях делал
Плата та же. При включении иногда пропадает изо
В момент появления артов, питание памяти не
Карту привезли из-за границы, там меняли чип
Память пощупали, пухлых конденсаторов нет? БП нормальный?
После чего такая беда началась?
Биос и загрузка проходит нормально, затем попадаю
А симптомы какие? Почему уверены, что дело
Подскажите пожалуйста как выявить проблемный чип? У меня
Только проблемный. Прогнал 3Д Марк все нормально.
Меняли все чипы или только проблемный?
Память посадили все нормально показывает.
alibaba.com Память заказал, гпу дорого 68$ (без доставки).
А может спросите сайт?
Знакомый из китая заказывает. У него какой-то
Чудес не бывает. :) Можно было и
Не подошло. Жаль. Жду чипы, гпу то же
У меня не Ti. Просто обычная GTX650. Если
Плохо что карта версии Ti, поскольку на нее
Как дешевый вариант вот такая подойдет как донор
Новую купить на замену этой (бомбить конечно новую
Чет не понял фишки. :) Уж берите
Донора такого не найду. Все мастерские обзвонил. Я
Берите любую с подходящей памятью. Если есть возможность
Н-да. Что покупать и не знаешь. Думаю теперь
Не заработает. Лучше ищите донора с подходящей
Вот поставите и проверите, и нам расскажите
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/116/35/1163512/k4g10325fe.pdf. Сравнил, но вопрос остался. С меньшей плотностью
Да Это для самсунга (4, 5 знак
А откуда 1024 и 2048
на доноре 1024/8*6=768. у вас на карте 2048/8*4=1024.
Мне не правильно сказали. Щас проверил чипов 6
Так судя по всему у вас в оригинале
Купил донор немного отличается по параметрам. Донор 1Гб
Могу предположить что в таймингах.
В чем же принципиальное отличие в чипах
Да ничего и не пойдут! Нужны либо точь
Хорошо. Я так понял чтобы такого же
:) Ищите донора теперь. Подойдут и чипы hynix.
Снял чип, сопротивление на дросселе стало 95Ом. Другие
Спасибо за помощь.
Врядли. K4G20325FD-FC04 определяет память и ее ттх. По
При выборе памяти SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 цифра 243
15-60 Ом. Не знаю сколько конкретно на этой
Какое примерно должно быть?
Теперь при включении ощупайте другие чипы, возможно
Менять только его или все 4 чипа?
Сопротивление на дросселе стало 2.8 Ом. Ну, буду
Менять. От отвала чип раскаляться не будет
Попробовал на галогенке и фен сверху. Не качнулось.
Да там всего-то пара лишних рядов шариков. Нижний
Не могу снять. DDR3 за полминуты снимаю, а
Да, при включении. Сниму проверю.
Очепятка? Скорее всего в нем проблема, он
Проверю на нагрев, а если ничего не найдется
Некоторые подключают, чтобы отжечь пробитые детальки. Сам
Что бы проверить надо радиатор снять. Без радиатора
Получается КЗ со стороны нагрузки. А мелочевка в
Да такая, только у меня не TI. Замеры
Карточка такая? http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx650ti-inno3d-kfa2/08-big-geforce-gtx650ti-inno3d.jpg Там дросселей 3. Верхний стоит в
Обычно с КЗ плата не запускается, а это
Маловато будет. Либо пробит все же подозрительный
На дросселе так и есть. При включении 1.5В
На дросселе где 1,3 В при включении должно
Гарантия была на 6 месяцев. Напряжения на дросселях
Может быть брак bga монтажа. Не на
Странно, гпу не грелся всегда мониторил температуру 35гр.
По моему опыту такие артефакты связаны с проблемами
