По моему опыту такие артефакты связаны с проблемами гпу.
одна греется.
Сильно греется? Напряжение питания памяти какое?
Если снять видяшка будет работать
Если снять, то может и запустится, но будут артефакты.
какой есть аналог
Получается видюшка 128 битная, т.е. на один чип приходится 32 бита объем 256Мб, такие чипы стоят на платах таких же как у вас - 128 бит 1Гб в 4 чипах, 256 бит 2Гб в 8 чипах, 384 бит 3Гб в 12 чипах. Помоему встречаются экзмепляры 64 бит 512 Мб в 2 чипах. Думаю частота работы тут не критична. Так что ищите донора. Можно правда из Китая заказать. Тоже в свое время искал аналогичные чипы. rom.by/forum/Gde_kto_pokupaet_pamyat_GDDR5_H5GQ2H24MFR_R0C_ili_analog
По наводке orient-ru можно заказать вот тут kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=mUsD8oAM%2bZc1%2bQhphVqQ4w%3d%... , чем больше берешь, тем дешевле получается.
