Плата та же. При включении иногда пропадает изо но система загружается (по звуку слышно). Иногда драйвер сбрасывается и пишет что восстановлен. Артефактов нет. Хочу через рива тюнер понизить частоту проца или памяти. Может какие-то параметры еще можно отключить? В безопасном режиме и в с низкой графикой грузится без проблем. Драйвера ставил разные.
