На дросселе где 1,3 В при включении должно быть 1.5-1.6В, а потом падать до 1.3-1.4В. Если напряжение постоянно 1.3В, то возможно греющийся чип подпалился по питанию и садит напряжение, или проблема в преобразователе питания памяти. Сопротивление по памяти какое (измеряйте на дросселе где 1.3 В)?
