В момент появления артов, питание памяти не пропадает/проседает? Подобные артефакты встречал на картах с зашитым левым биосом и при замене чипов памяти на казалось бы аналогичные, но другого производителя и с большим объёмом (например: при замене памяти K4J52324QE-BJ1A на HYB18H1G321AF–10 на карте 8600GTS референс с целью увеличения объёма, хотя референсов с 512Мб не встречал и делал чисто в качестве эксперемента), но там арты появлялись сразу при загрузки биоса, ну и при проблемах с ГП (контроллером памяти ИМХО)
