Долго думал к чему бы это, но
А вы, друзья, как ни садитесь,
Долго думал к чему бы это, но так и не понял... Всё ребусами говорить изволите
Помогите идентифицировать и переделать в мощный питальник нонеймовский АТХ
  • Я как то больше переживал чтобы лак
  • Транзисторы всегда меньше греются. Транс до 100 терпит. Это
  • Ну, первый блок можно считать готовым. Второй по
  • То что мост делать понятно, как и то
  • Мост на 12 вольт нужно сделать. Или перемотать.
  • Расчёт и изготовление с нуля мне не под
  • Есть ещё вариант, использовать обмотки шины 5В. Шина
  • ...думаю, при такой постановке задачи, правильнее будет расчёт
  • Согласен, смысла действительно мало. Тему по серверным БП
  • А какой смысл в переделке, если надо заменить
  • В чём затык?? Выходные диодные сборки можно две
  • Нельзя. На overclokers было обсуждение замены биполярников на полевые
  • Вопрос ещё, ключевые транзисторы можно ставить впаралель по
  • Есть парочка 2SC2625 снятые с другого блока, звонятся
  • Если до 300 ватт, тогда 2SC2625, STW13009 или
  • Да действительно ключи накрылись. На какие порекомендуете поменять?
  • Как вариант, перегрелись кристаллы в ключах.
  • Поставил сегодня 40 амперную сборку на выход 12В
  • Дроссель PPFC можно безболезненно выбросить. На классической двухтактной схеме
  • Что то никого.... Гуру, простой вопрос, можно ли упразднить
  • "а они тоже нонеймы? мож таки чот повеселее
  • весело похоже дежурка была нормальная(на импульснике), вроде
  • а они тоже нонеймы? мож таки чот повеселее
  • Кстати, сегодня надыбал ещё три БП АТХ. Если
  • Вроде похожие схемы нашёл: ... ,
  • Leviafan, дежурка собрана на обычно 50Гц
  • что вы под этим подразумеваете? Типичный импульсник, классика
  • Кроме диодов на выходе нет смысла что-то
  • твоё желание осуществимо по хорошему после этого
  • Ну если как то можно использовать может кто
  • Вполне нормальный БП для переделки. Больше 10 ампер
  • Понятно. Этого пациента в морг утиль
  • гы никогда не видел атх с трансом сетевым
  • Совсем всё так плохо?
  • бросьте каку и помойте руки с мылом
