Есть ещё вариант, использовать обмотки шины 5В. Шина 12В намотана двумя жилами примерно 0,5-0,6 мм.. Шина 5В вроде как выполнена двумя обмотками включенными параллельно (поправте если так не бывает), причём тремя жилами каждая! (жилы такие же как и 12В) Понятно что там низкое напряжение и нужно делать мостовой выпрямитель. Подскажите, можно ли мостовой выпрямитель сделать из сборок Шотки которые стоят в шинах 5В? Выдержат ли по обратному напряжению?
