ну именно, не от нечего же делать
Не понял вопроса. О чём речь? О дросселе что ли? Если о нём, то как же без него... Как же разрывные токи...
ну именно, не от нечего же делать его туда ставят
Альсифер (сендаст) взять негде, посему зачем его вспоминать. Будем "есть" то что есть.
в aliexpress, цены вполне
Сейчас думаю на тем как перемотать транс. Без этого больше 20А не отжать. Греется. Вот помог бы кто полезной информацией, не знаю с какой стороны подступить к этому делу.
"[url=А вы, друзья, как ни садитесь,]deti-online.com/basni/basni-krylova/kvartet/[/url]
Все в музыканты не годитесь"
Помогите идентифицировать и переделать в мощный питальник нонеймовский АТХ
  • Я как то больше переживал чтобы лак
  • Транзисторы всегда меньше греются. Транс до 100 терпит. Это
  • Ну, первый блок можно считать готовым. Второй по
  • То что мост делать понятно, как и то
  • Мост на 12 вольт нужно сделать. Или перемотать.
  • Расчёт и изготовление с нуля мне не под
  • Есть ещё вариант, использовать обмотки шины 5В. Шина
  • ...думаю, при такой постановке задачи, правильнее будет расчёт
  • Согласен, смысла действительно мало. Тему по серверным БП
  • А какой смысл в переделке, если надо заменить
  • В чём затык?? Выходные диодные сборки можно две
  • Нельзя. На overclokers было обсуждение замены биполярников на полевые
  • Вопрос ещё, ключевые транзисторы можно ставить впаралель по
  • Есть парочка 2SC2625 снятые с другого блока, звонятся
  • Если до 300 ватт, тогда 2SC2625, STW13009 или
  • Да действительно ключи накрылись. На какие порекомендуете поменять?
  • Как вариант, перегрелись кристаллы в ключах.
  • Поставил сегодня 40 амперную сборку на выход 12В
  • Дроссель PPFC можно безболезненно выбросить. На классической двухтактной схеме
  • Что то никого.... Гуру, простой вопрос, можно ли упразднить
  • "а они тоже нонеймы? мож таки чот повеселее
  • весело похоже дежурка была нормальная(на импульснике), вроде
  • а они тоже нонеймы? мож таки чот повеселее
  • Кстати, сегодня надыбал ещё три БП АТХ. Если
  • Вроде похожие схемы нашёл: ... ,
  • Leviafan, дежурка собрана на обычно 50Гц
  • что вы под этим подразумеваете? Типичный импульсник, классика
  • Кроме диодов на выходе нет смысла что-то
  • твоё желание осуществимо по хорошему после этого
  • Ну если как то можно использовать может кто
  • Вполне нормальный БП для переделки. Больше 10 ампер
  • Понятно. Этого пациента в морг утиль
  • гы никогда не видел атх с трансом сетевым
  • Совсем всё так плохо?
  • бросьте каку и помойте руки с мылом
